查看: 20567|回复: 0
橄榄山在方案到施工图设计中的裨益-免费版
发表于 2017-7-21 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在revit画图之前,我们用cad画图习惯了建筑画建筑的,结构画结构的。用前置后置填充覆盖等手段让结构凸显到建筑图上面就可以满足设计出图要求。到了revit画图了,很多人会疑问,建筑和结构,如果依旧是建筑画建筑,跟结构重叠的地方也不管,那么碰撞检查的时候就容易出一些不必要的错误。而如果在结构的地方都断开,这个就要求先有结构图才能画建筑。。。。然而实际在设计阶段里,我们从来都是建筑先行,结构根据建筑提资来布置结构体系。对于希望从方案到施工图一路只用revit走下去的人,这个很是苦恼。后期有了结构了建筑一个个打断或者剪切也是很痛苦。还有哪些方案阶段整体画的墙柱,后期要按楼层切分怎么处理?好在,我们有橄榄山。下面就介绍下个人对橄榄山功能最中意的几点。
2、快模免费版-柱断墙,这个基本可以解决建筑模型与结构模型重叠冲突问题,可以让大家在不改变设计流程、方法、习惯的条件下,让建筑模型被结构模型剪切,墙体自动打断。最重要的,在这个协同的时代,他支持链接模型的柱子打断建筑模型里的墙。
打断后
注意:如果是组内容,编辑组状态下无法试用橄榄山命令。
3、快模免费版-柱断粱,这个对于结构的小伙伴,自然是开心的。画图习惯了尺寸一样的模型就一根线拉到底,而这个命令,则保证了结构在快速布置方案图的时候,没必要一根根粱画图,提高了效率,也让大家从建模的枯燥中解放。
切断后有一个属性继承,其他的没有继承,这是个遗憾。
4、快模免费版-墙齐梁板,这个命令多次试用后发现他的原理是墙顶一定范围的内自动对齐最近对象,也不是无限制的找对齐梁板。所以前期建筑画图自然是齐楼层线,标准层这个都比较实用。对于山地地形的车库而言,多变的高差可能导致车库本身有多各标高,高差可能都在2米左右,这时候如果建筑图还是墙体在一个标高上做的,而梁板却在多个标高的时候,齐梁板可能会出现无反应的问题。一般我会选择对象的时候分开选择分开对齐。成功率高很多。在这个命令使用前,需要先用柱切墙把墙体断开。结构布置粱一般都是柱子之间拉粱,而建筑画墙,一根墙体的长度可能超过了一个柱跨的长度,如果部用柱切墙打断,则可能出现,墙体上方多根粱高度不同命令不反映的状况。所以这个命令如果给你能带来效率,也是有约束的。
5、对于轴网修改大概是很多人头疼的,revit不似cad,可以重复轴号,有时候轴网做好了结构说加了柱子自己不想用分轴号就要重排。。。痛苦。橄榄山轴线重排。一键搞定。选中第一个改变的,再选最后一个。取消不要选择的。就这么简单。
6、还有楼层标高,在协同时代,我一般会把轴网文件做成一个单独的revit文件,同时里面加标高。做同一栋的同事,都参照这一个轴网。从这一个文件里复制监视标高到自己文件。这种全专业统一的文件,就得有建筑结构两套标高,还得加建筑、结构的后缀文字说明。常规画标高这个是比较烦人的。橄榄山的楼层命令,很方便的可以辅助大家修改一类楼层数据的名称定义及数值。反正对于一个建筑专业的画图狗,我是喜欢的不要不要的。
当然,重点还是,这些都是免费的!免费的!免费的!论插件的专业性,我只服橄榄山~
参与人数 2威望 +15 收起 理由
书痴 + 10 666
LEE + 5 我也服!
