查看: 21640|回复: 0
CAD中不加载橄榄山软件的方法
发表于 2019-3-23 16:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开这个路径C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins,找到  RevitKM.bundle这个文件夹,修改其后缀名为RevitKM.bundle1,再打开CAD则橄榄山不再加载,若想重新加载,则将名称重新修改回来
注:有的电脑ProgramData为隐藏文件夹,可以打开我的电脑,直接复制上述路径,点击enter直接打开即可
参与人数 1威望 +5 金钱 +5 收起 理由
15994156263 + 5 + 5 很给力!
