查看: 12393|回复: 0
【管道翻模】—立管翻模
发表于 2019-3-7 22:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
立管翻模
  • 利用链接到Revit中的图纸,对图纸中的管道快速转换成Revit立管构件
  • 自定义指定管道的楼层标高以及偏移值
  • 支持自定义管道的系统类型以及管道类型
  • 支持自定义设置对小管径管道的过滤
1、在【GLS水】选项卡中【管道翻模】面板中启动【立管翻模】工具。弹出如下对话框:
2、选立管:此处要求选取管道立管,选取链接进来的DWG文件中管道立管
3、系统类型:为当前管道系统指定系统类型。这里显示的可用系统类型均是基于当前项目或样板文件的。
4、管道类型:为当前管道指定管道类型。这里的可用类型是基于当前项目或者样板文件的
5、顶标高、底标高:指定即将要翻模生成的管道立管的参照标高,下拉菜单中可选标高是基于当前项目或者样板文件的。
6、顶偏移、底偏移:输入偏移的数值
7、管径
     统一赋值:对立管统一赋值
     布管系统管径值(不修改布管系统管径)
     CAD识别值(修改布管系统管径)
8、单击“生成”按键即可。
21.1版本新增:      风管,水管的立管翻模可读取立管编号和尺寸
