查看: 13110|回复: 0
【电气建模】——线管翻模
发表于 2019-3-1 15:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                          线管翻模
1、对链接到Revit中的CAD图纸进行快速的线管翻模
2、支持设置线管的标高和偏移值
3、自定义线管直径
4、自定义选择线管族类型、线管类型
1、在【GLS电】选项卡的【电气建模】面板中启动【线管翻模】命令。打开“导线生线管”对话框,如下图所示:
2、导线图层:点击“选导线”后鼠标变成十字选择状态,拾取CAD中导线层
导线合并最大距离:对于图纸中表达会出现投影面下两管线相交时,在相交垂直下方的管线为断开不连续管线(如下图所示);此时翻模需要设定范围距离(也可采用表达框右侧“量”来设定)程序会根据用户指定的合并最大距离在翻模时对此距离内断开的管线进行合并,请确保该值设置为将要翻模管道最大的合并距离;若无该情况设置最小值即可。
3、 族类型、线管类型:下拉菜单中可选类型都是当前项目中已经配置好的类型,若下拉菜单中无将要使用的类型请在当前项目中增加该类型再进行翻模。
4、 设置完成后点击确定,可通过对话框左下角查看当前分析状态及管线生成进度
