查看: 14787|回复: 0
【管道翻模】——管道翻模
发表于 2019-3-1 15:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道翻模
  • 利用链接到Revit中的图纸,对图纸中的管道快速转换成Revit模型,同时支持给水、排水、地暖等管道的翻模
  • 对图纸中未注明的管道支持统一取值
  • 自定义指定管道的楼层标高以及偏移值
  • 支持自定义系统类型、支持自定义管道类型
  • 支持自定义翻模是否连接管段生成连接件
  • 支持自定义选择翻模管径按布管系统值(不改布管系统)或按CAD识别值(修改布管系统)
1、在【GLS水】选项卡的【管道翻模】面板中启动【管道翻模】命令,打开“橄榄山管道翻模”对话框,下图所示:                                    管道1.png
2、管道图层:选择要翻模的管道图层(可多选)
3、文字标注图层:选择管径原位标注图层,可多选,若无原位标注可不选
4、引线标注图层:选择管径引线标注的引线,若无引线标注可不选
5、管道合并最大距离:对于图纸中表达会出现投影面下两管线相交时,在垂直下方的管线为断开不连续管线;此时翻模需要设定范围距离(也可采用表达框右侧“量”来设定)程序会根据用户指定的合并最大距离在翻模时对此距离内断开的管线进行合并,请确保该值设置为将要翻模管道最大的合并距离;若无该情况设置最小值即可。        管道2.png
6、管径:布管系统值(不改布管系统管径):按照项目中配置好的布管系统管径进行布置,程序不修改原来的布管系统管径(若布管系统无CAD识别的图纸中管径则不创建改管径的管道)。按识别值(修改布管系统管径):根据CAD识别管径修改项目中布管系统,原布管系统中没有的管径程序会自动添加。
7、单击“确定”按键来进行对图纸的数据分析和提取,数据分析和提取时间一句图纸的大小和复杂程度所需要的时间将不相同。
8、翻模过程快要结束时,会有一些警告对话框,如下图所示。这时候请不要点击界面上的“取消”按钮,而是选择左边的哪些解决问题的按钮。比如“忽略”或“断开连接”等。如果选择取消,则刚才生成的模型全部消失。        管道3.png
9、根据对话框左下角可查看当前分析状态和管道生成进度。
        某地暖项目翻模效果图
21.1版本新增:
      1.识别更加智能,对于未标明管道,管径统一取值,生成管径正确率提高
     需要注意的是:在翻模前,要先设置好此管道类型布管配置。
     如果像上面未注明管道统一取值选用的是63mm,比管道类型布管配置(最小80)还要低,则会按照最小80去生成。
     如果想直接生成63,需要事先改好管道设置
     2. 增加底对齐的模式
