查看: 14210|回复: 0
【单项翻模】——集水井翻模
发表于 2019-3-1 15:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                         集水井翻模
1、可以利用链接到Revit中的图纸,将图纸中的集水井构件快速转化生成Revit模型。支持截面尺寸为矩形和圆形的集水井。
2、支持自定义指定模型的放置标高位置。
3、支持集水井剪切楼板和集水井单独布置两种布置方式。
4、支持自定义集水井深度及混凝土强度等级。
5、支持自选族,定义矩形或圆形截面族类型和命名规则。
1、在【GLS土建】选项卡的【翻模】面板中【土建单项翻模】启动【集水井翻模】命令,弹出“橄榄山集水井翻模”对话框,如下图所示:
2、点击“选边线”按键,拖动鼠标到图中集水井边线上方,单击鼠标左键拾取集水井边线所在图层,拾取完成后对话框中会显示已经提取到的图层名称(若图纸中集水井边线具有多个图层,可将所有图层均进行拾取)。然后同样的方法拾取集水井的标注文字和标注引线,如果没有标注则不需要拾取。
3、单击“确定”按键,执行对图纸的数据信息提取命令。(动图  )
4、在数据分析和提取过程完成后,会弹出“创建独立柱基模型”对话框,如下图所示:
用户可以自定义楼层标高、集水井布置方式和族类别,详情如下:
1.对话框左下角,可以为集水井设置楼层标高。下拉菜单中可选择的标高是基于当前样板文件,需提前绘制好楼层标高。
2. 有两种布置方式,分别为集水井剪切楼板和集水井单独布置
3.批量或单独赋值集水井深度,设置集水井的混凝土强度等级。
4.自选族,定义矩形和圆形截面族类型和命名规则,点击“批量指定族”按钮会弹出“指定族和类型命名规则”对话框,如下图所示。
(1)自选族既可以选择外部族文件,也可以使用项目中的族。
(2)将自选族进行参数匹配以便后面进行集水井的参数化。
(3)支持自定义族类型的命名。
(4)点击“确定”按钮,回到“创建独立柱基模型”对话框,再次点击“确定”按钮,会弹出“进度提示”对话框,如下图所示:
5、最后提示独立柱基模型创建完毕,点击“确定”按钮,切换到三维即可查看效果。
