查看: 12584|回复: 0
【精细算量】——创建模板并统计量
发表于 2019-3-1 14:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建模板并统计量
对结构构件进行自动生成模板并一键统计模板工程量并导出为Excel文件
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细算量】工具面板启动【创建模板并统计量】工具。弹出如下对话框:
2、自定义勾选模型中需要计算混凝土量的构件
支持柱子、结构墙、梁、板、楼梯、基础
3、程序提供了三种选择方式
构件选择:自定义框选
楼层选择:按照楼层标高来过滤构件
施工段划分:按照构件的参数来划分构件
3、计算设置:墙洞忽略尺寸以及板洞忽略尺寸
4、自定义生成模板:可采用常规模型生成也可采用墙板生成
常规模型的参数:分别是相应的构件的id和模板的面积
5、基本参数设置好后点击【选择】按钮指定输出Excel的路径,并设置Excel文件的名称。设置好后点击确定。
6、点击确定后按构件所选择的方式一键计算并输出Excel,鼠标右键完成。
注:
超高模板定义  高度超过3.6米的算为超高模板
模板算量和超高模板没有叠加计算,统计表里第一项模板就是按照层高起,0-3.6米之间的模板,第二项超高模板就是3.6以上的
程序计算方法:
梁板楼梯基础计算底部侧面,墙柱计算侧面
扣除与其他结构构件相交的部分
洞口部分忽略不计设置洞口值,遇到大于洞口设置,洞口计算四面
高于层高3.6米以上作为超高模板
模板算量不会对构件自动分层,如需分层计算,请将模型分层创建后,再使用此功能
