查看: 12888|回复: 0
【精细算量】—— 混凝土量
发表于 2019-3-1 14:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                       混凝土量
一键统计模型的混凝土工程量并导出为Excel文件。
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细算量】工具面板启动【混凝土量】工具。弹出如下对话框:
2、自定义勾选模型中需要计算混凝土量的构件
支持柱子、结构墙、梁、板、楼梯、基础
3、程序提供了三种选择方式
构件选择:自定义框选
楼层选择:按照楼层标高来过滤构件
施工段划分:按照构件的参数来划分构件
4、基本参数设置好后点击【选择】按钮指定输出Excel的路径,并设置Excel文件的名称。设置好后点击确定
5、点击确定后按构件所选择的方式一键计算并输出Excel,鼠标右键完成。
