查看: 19093|回复: 1
橄榄山进行管线翻模流程,以采暖管线为例,较快提高...
发表于 2019-1-12 11:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,利用橄榄山进行水暖管线翻模流程,详见附图
1),模型中链接CAD图,若图形小建议采用手动-中心来定位
2),导入单位需要设置为毫米,避免选择自动
3),建议选择当前视图
2,橄榄山进行采暖管线翻模流程
1),打开GLS机电下拉菜单,选择管道翻模链接DWG,在对话框中选择点选要翻模的管段启点,其它喷头相关科不选择,详见附图,即可生成管线模型,较快提高建模效率
2),生成后对系统和管径进行相应修改即可
 楼主| 发表于 2019-1-14 09:43:56 | 显示全部楼层
试用过程发现或许有小BUG,体验如下:
1,第一次生成管线很顺利
2,几天后,再生成时,按如上操作,一直没生成;
3,联系客服技术人员,通过QQ远程操控我的电脑也没生成
4,但把水暖图发橄榄山技术人员,在他电脑能顺利生成,给我的建议通过新建模型文件来生成
5,按如上方法,可以生成,棒棒的!
为技术人员的耐心解决点赞!
