查看: 15125|回复: 0
【BIM信息】—— 用轴号来编号
发表于 2018-10-27 11:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用轴号来编号
根据构件所在位置的轴线编号来给构件命名。
方便用户根据编号一眼知道该构件在平面中的什么位置,方便构件定位。
1、在【GLS土建】选项卡中的【BIM信息】面板中启动【用轴号来编号】工具。打开“构件命名”对话框,如下图所示:
2、对话框中显示了柱、墙、梁、板五种构件类型。
3、自定义给构件添加前后缀
4、自定义选择名字组成规则
· {轴号}
· {楼层名称}-{轴号}
· {轴号}-{类型名称}
· {楼层名称}-{轴号}-{类型名称}
选择{轴号},当柱位于1轴线和A轴线角点处,该柱编号为:1#A;当墙位于1轴线和D、E之间,该墙编号为:A#1~2;当梁位于5轴线上和D、E之间,该梁编号为:5#D~E;当板处于5、6轴和D、E轴之间,该板的编号为:5#E
选择{楼层名称}-{轴号},当柱位于1轴线和A轴线角点处,楼层在标高1和标高2之间,该柱编号为:标高1_1#A;当墙位于1轴线和D、E之间,楼层在标高1和标高2之间,该墙编号为:标高 1_1#D~E;当梁位于5轴线上和D、E之间,楼层在标高2时,该梁编号为:标高 2_5#D~E;当板处于5、6轴和D、E轴之间,楼层在标高2时,该板的编号为:标高 2_5#E
选择{轴号}-{类型名称},当柱位于1轴线和A轴线角点处,柱类型为457 x 475 mm,该柱编号为:1#A_457 x 475 mm;当墙位于1轴线和D、E之间,墙类型为常规 - 225mm 砌体,该墙编号为:1#D~E_常规 - 225mm 砌体;当梁位于5轴线上和D、E之间,梁类型为300 x 600 mm,该梁编号为:5#D~E_300 x 600 mm;当板处于5、6轴和D、E轴之间,板类型为常规 - 150mm - 实心,该板的编号为:5#E_常规 - 150mm - 实心
选择{楼层名称}-{轴号}-{类型名称},当柱位于1轴线和A轴线角点处,楼层在标高1和标高2之间,柱类型为457 x 475 mm,该柱编号为:标高 1_1#A_457 x 475 mm;当墙位于1轴线和D、E之间,楼层在标高1和标高2之间,墙类型为常规 - 225mm 砌体,该墙编号为:标高 1_E#1~2_常规 - 225mm 砌体;当梁位于5轴线上和D、E之间,楼层在标高2时,梁类型为300 x 600 mm,该梁编号为:标高 2_5#D~E_300 x 600 mm;当板处于5、6轴和D、E轴之间,楼层在标高2时,板类型为常规 - 150mm - 实心,该板的编号为:标高 2_5#E_常规 - 150mm - 实心
5、选择完成后单击“确定”按键,选择需要进行编号的构件,支持框选,选择完成后单击选项栏中的完成按键即可。
