查看: 18863|回复: 0
【精细建模】—— 砌体排布
发表于 2018-10-27 11:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体排布
1、自定义砌体名称、规格、水平灰缝厚度和竖直灰缝厚度
2、自定义生成塞缝。自定义塞缝砖名称、规格、高度
3、自定义生成导墙。自定义导墙砖名称、规格、砌筑方式、高度、水平灰缝厚度和竖直灰缝厚度
4、支持一个或多个墙体进行砌体排布;支持对排布情况进行修改
5、支持L型、T型墙的协同砌体排布;支持墙体构造柱
6、支持相连墙体的协同搭接砌体排布
7、支持生成模型前预览墙体砌体排布情况
8、支持出图出模型
1、在【GLS土建】选项卡中的【精细建模】面板中启动【砌体排布】工具。
2、选择需要进行砌体排布的墙,支持框选,选择完成后单击选项栏中的“完成”按键。
3、此时会弹出如下对话框:
4、设置对话框中提供了常规设置和其他设置,用户可以根据需要进行自定义
· 砌块
· 生成塞缝
· 生成导墙
5、选择排布当前墙、排布全部墙
6、三维预览:砌体排布完成后的墙三维查看
7、编号可增大、缩小,双击可定位,预览和表格互相定位
8、单个砖修改:双击选择单个墙,按规格修改:双击选择相同编号的墙。定位后可进行砖长度的修正,细节处理
9、可以在菜单栏中进行左移右移的操作,可设置移动步长。可以直接出图纸或模型
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-11-14 16:18:34 | 显示全部楼层
关于砌体排布的一些注意事项
1.用了构造柱后,记得手动取消墙端连接
目前可能确实有点不方便,后期会想办法不用取消
2.排砖如果失败,请检查下墙轮廓,是否有极其细小的轮廓线
上述是墙与一个构造柱剪切后,没办法排布
仔细检测后,对墙与构造柱的顶端对齐了一下即可
线比较微小,需要放大后检查
以上
