查看: 15313|回复: 0
【吊顶】——创建吊顶
发表于 2018-10-20 17:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        创建吊顶
1、为吊顶房间选择及区域线绘制完成后,生成吊顶。
2、自定义新建并写入方案。
3、自定义吊顶方案族设置。
4、自定义生成主龙骨参数设置。
5、自定义生成主次龙骨及挂件参数设置。
6、自定义生成横撑龙骨及插挂件参数设置。
7、自定义生成吊顶板参数设置。
8、其他自定义生成吊件吊杆及边龙骨、阴线护角参数设置。
1、切换到楼层平面视图中,在【GLS精装】选项卡中的【吊顶工具】面板中先启动【吊顶区域线】工具;进行房间选择或区域线手绘完成后。再点选启动【生成吊顶】如图所示。
2、可新建龙骨排布方案,程序会自动记录每个方案的参数设置,方便后续调用
3、界面提供多种龙骨的参数设置,根据项目需要输入参数数值。
4、可选择使用自己创捷的族,点开【族设置】,每个龙骨都可使用自己的族。
5、吊顶板提供多种铺设均分方式:无均分、左右均分、上下均分、两端均分如下图所示:
6、点击【开始创建】,操作于墙地砖铺贴相同,选择区域,再选择石膏板的起铺点。
21.1版本新增:
       横向龙骨贯通布置,竖龙骨上开洞,横向龙骨穿过
