查看: 27722|回复: 1
【翻模】——梁翻模
发表于 2018-10-20 16:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁翻模
1、利用链接到revit中的图纸,对图纸中框架梁、次梁快速转化为revit模型。
2、支持自定义梁族及梁类型;支持修改梁尺寸及命名;支持对梁名称添加前后缀;
3、支持自定义框架梁或者次梁的混凝土标高;自动识别梁编号并将梁编号写入到梁实例属性参数中,对具体标高变化的梁(图纸中进行了标注的)自动进行高度调整;
4、支持对区域升降板位置的梁进行高度的自动调整,自动对梁体分跨;
5、支持弧形梁修改柱子尺寸
注:从24.0版本开始,梁原位标注的准确性更高。能自动判断标注文字的高度,在文字高度的4倍范围内去寻找原位标注(梁原位标注和梁之间有配筋标注文字)。 之前版本是让用户来指定原位标注距离梁中心的距离,最大默认是1000. 用户一般没有自己去修改,若文字字高较大,会导致丢失原位标注信息。
1.在【GLS土建】选项卡中【翻模】面板中【土建单项翻模】启动【梁翻模】工具,会弹出如下对话框:
2、清空图层:可以一次性清除对话框中的所有图层信息(上一次提取记忆的图层信息)
3、轴线图层:用来拾取当前图纸中的轴号信息,点击“点选轴号”按键,此时鼠标指针变为可拾取状态,移动鼠标至轴线上方,单击鼠标左键即可完成提取,提取完成后会在“轴线图层”中显示当前提取到的图层名称。
4、在勾选的族类型的右下方,点击“梁”的提取按键,勾选“生成梁”,点击“点选梁”按键。此时鼠标指针变为可拾取状态,移动鼠标至梁边线上方,单击鼠标左键即可对梁进行提取,提取完成后会在“梁图层”中显示当前提取到的图层名称,可以使用相同的方式对其他构件进行提取。
5、梁顶相对高差表达式:这里是为了识别图纸中梁升降的表达信息。需要将该表达式改为与图纸中升降相对应的表达式,例如图纸中某根梁需要向上偏移0.1米,图纸中对该梁标高变化的标注信息为(h+0.100),则需要将表达式修改为(hA),A代表的是偏移量。
6、未标注尺寸的连梁:若图纸中的连梁仅标注的梁编号。未标注梁尺寸,可在改选项中尺寸补齐,这样在翻模时可以一同将这些未标注尺寸的连梁按照输入的尺寸进行翻出。
7、区域降板:通过识别升降板区域的填充图层,并制定其升降数据来实现对该区域的梁的升降。点击“增”按键,拾取区域升降板填充图层区域内的某一点,选中拾取到的图层并点击“改高度”按键,此时会弹出设置升降板高度的对话框,在对话框中输入升降数据。
8、单击“确定”按键即可执行对图纸的数据分析和提取命令,在分析过程完成后会弹出“从DWG生成Revit模型”对话框,如下图所示:
8.单击“确定”橄榄山DWG到revit自动翻模
发表于 2021-9-10 09:41:18 | 显示全部楼层
21.01版本对此功能做了全面的升级
1.增加连梁表转化。
未标注尺寸的连梁如果图中有连梁表
可点击连梁表按钮,框选连梁表,自动提取信息
同时保持原先手动填写未标注尺寸的连梁信息识别功能
可横向连续填写,梁与梁之间用英文逗号隔开
也可一条连梁信息,分排填写
2.增加翻模定位查找,对识别出来的梁信息,快速定位cad图中位置,更快检查错误进行修改。
(双击放大图片)
选图层注意事项:选集中、原位的优先顺序是先集中,再原位。
                                 有引线的一定要在集中标注里去选取。不能将有引线的放到原位里去识别。
                                  软件默认是可将梁集中标注内容复制给原位,但原位内容不可付给集中
