查看: 12240|回复: 0
【管线变高】—— 系统升降(免费版)
发表于 2018-10-20 16:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统升降
1、点选的管道所连接的管道将作为一个整体提升至指定的高度
2、适用于风管、管道、桥架、线管
1、在【机电通用】选项卡中的【管线变高—取整】面板中启动【系统提升】工具。打开“更改管线高度—单管”对话框,如下图所示:
2、提高高度:在原基础上提升到指定数值
3、提高至绝对标高:以绝对标高为基准,提升到指定的数值
4、提高至(偏移量):以管线的偏移量为基准,提升到指定数值
5、选择要提升的管线,鼠标右键确定,与之相连的管线将作为一个整体提升到指定的范围。
