查看: 14125|回复: 0
【管线变高】—— 多管升降(免费版)
发表于 2018-10-20 12:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                           多管升降
1、调整多个管线高度,提升至指定的数值
2、适用于风管、管道、桥架、线管
Tips:  可多选管线,将这些管线所在的管路系统(多个系统路由)一并发生升降。
1、在【机电通用】选项卡中的【管线变高】面板中启动【多管提升】工具。打开“更改管线高度—多管”对话框,如下图所示:
2、提高高度:在原基础上提升到指定数值
3、提高至绝对标高:以绝对标高为基准,提升到指定的数值
4、提高至(偏移量):以管线的偏移量为基准,提升到指定数值
5、选择要提升的多条管线,鼠标右键确定。所选的多个管线路由一并升降
21.1版本新增:
      基于梁底高度偏移,可填数字自动取整
