查看: 25393|回复: 0
“导出Excel”与“导入Excel”快速实现模型信息的快速录入
发表于 2018-1-30 11:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据在使用橄榄山导入/导出Excel命令的时候遇到的“导入的数据为什么有错误和表格对不上”问题(见图一),然后进行如何更好的利用橄榄山快模插件中“导出Excel”与“导入Excel”这两个功能快速实现模型信息的快速录入的分享。
在使用橄榄山导入导出的功能的时候遇到无法导入数据,或者无法编辑表格中的数据的问题。
出现问题的原因:族参数问题,利用该命令修改的是相关的共享参数,然后模型数据类型要选择实例属性。
接下来是具体的操作步骤:
第一步:对需要录入的构件进行属性编辑
添加相关共享参数。注意!模型数据类型要选择实例属性。
file:///C:/Users/TONY_W~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
完成族文件的修改以后载入到项目中。
第二步:新建明细表
加入相关共享参数字段。
第三步:导出Excel表格
file:///C:/Users/TONY_W~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
在GLS土建菜单中选择导出该明细表。注意!确保明细表中所用的所有的族都已增加相关的共享参数。否则有可能无法编辑excel表格,导致无法将数据导入模型的错误
第四步:编辑Excel 表格,录入相关模型信息
file:///C:/Users/TONY_W~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
解锁表格,请注意:01、灰色区域内的数据改变不会对模型更改!02、如果要导入明细表,请确保在导出的时候明细表属性里面的排序成组里面勾选了逐项列举每个实例!03、请不要改动红色字体的内容,不然会导入失败!如果一定要取消保护工作簿,密码为GLS1GLSGLS!解锁后不恰当的修改会导致不能够导入的情况!
file:///C:/Users/TONY_W~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
录入完成信息以后切记保存并关闭表格文件。
第五步,将表格信息导入模型中
file:///C:/Users/TONY_W~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
file:///C:/Users/TONY_W~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
在GLS土建菜单中选择导入明细表。
file:///C:/Users/TONY_W~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
信息导入成功。此功能对于大量信息录入工作有快速编辑,快速录入的效果!非常方便!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
GLS-Frank + 20 赞一个!
