查看: 28379|回复: 1
橄榄山模块个人使用体验
发表于 2018-1-29 11:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    橄榄山各位大佬你们好!我是一个橄榄山系列软件的用户,我是16年开始接触revit,无意中在revit教材上了解到贵司的这个翻模软件。我平常用到它的地方不是很多,之所以用,是怕被时代淘汰,毕竟这是一种不可逆的趋势!我不知道橄榄山这个软件是否只基于revit开发,别的bim系列软件是否有涉及?比如civil3d、navisworks等软件~下面我想总结下这个软件的优缺点,望能继续保持发扬和持续改进!
    众所周知橄榄山软件最大的优势就是翻模这块,做的比同类产品要好,发生错误问题几率低,主要体现能把cad里提取的图元信息导入revit并生成实体三维模型,比用纯revit命令建模快3-5倍。另外还在原有revit建模命令上进行了加强,如快速楼层轴网工具和快速生成构件以及模型批量修改工具是使用频率最高的3个命令面板,以及那个一键扣减功能是非常好用,省去很多麻烦!
    下面我主要说下土建部分需要改进的地方:
    1、在快速构件生成面板里面的标准柱(如图三)只有放样功能而没有拾取功能!比如我导入了cad图纸(如图),我想把光标挪动到柱子内部,软件会自动识别它与轴网间的偏心转角关系并根据拾取到的闭合线生成三维柱子的实体,而不想手动输入偏心转角和柱子尺寸。(如图3)
    因为在翻模的过程中经常会有漏翻的现象,所以我们需要手工对个体图元进行建模,当然建模的时候我不可能对每个柱子进行测量得知尺寸和偏心距以及转角,那样太浪费时间!所以我希望最理想的状态是当光标移动到柱子这个封闭线内时软件会自动获取它的偏心距和柱子的尺寸信息,并生成三维柱子的实体。
    这样我们就少了录入柱子尺寸和偏心距及转角的时间,而且柱子的方位角问题我也不会在用revit的原有命令解决了。另一种办法你们可以在cad中提取图元信息的时候能否把这些信息记录下来并标注在导入到revit的图上,这样我们建模的时候也能看到尺寸和偏心距,录入数据的时候也省去了测量的时间!(说白了,这是一种补救措施,一旦翻模失败,需要手动建模时,自动拾取图中的柱、梁、板比手动输入他们的模型信息要快的多)
图三
    2、(如图4)在快速生成构件面板中的线生墙工具,用来拾取墙需要定位基线类型和所在图层名这2个必要条件。能否直接拾取导入的cad图纸中的图元生成墙?而不需要在把这些导入的图元在拆解成指定的格式。
图四
    3、提个小意见!不知道贵司是否计划在图行算量系列软件中分一杯羹?个人认为最实用的功能除了算量之外,需要计算机根据已有条件计算出怎么用最少的量完成如铺砖,砌砖,支模这类涉及到用量的工作。比如铺砖有4种方法,从(阴角,阳角,贴边,中间)每个地点出发直到铺设完成用的量是不一样的,能否利用计算机的枚举或者迭代之类的算法计算出哪种出发点是最优,我感觉这更有实际意义,更能体现bim的价值,这类问题可以延伸到很多领域,用最少的量完成工作才更具有实际意义!也能顺应智能的趋势。
发表于 2018-1-30 10:13:50 | 显示全部楼层
尊敬的用户您好,感谢您的反馈:
咱们现在翻模是只支持revit,然后BIM4D是支持navisworks,其他的目前话没有,另外感谢您对橄榄山的支持.
我们开发人员已经收到了您的意见,我们会多多考量的.
最后您提到的算量这一部分,这个以后可能会做,不过我们目前的建模、4D、轻量化等还需要完善,所以这个还是在计划中.
下一版中会发布排砖功能,到时候欢迎您试用,然后提出反馈意见
