查看: 25601|回复: 0
翻模部分或全部未翻出的解决办法
发表于 2018-1-2 18:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来用户向我们反映,在进行翻模的时候有时会出现某种构件均为翻出,或所有构件都没翻出的情况,今天小编就带大家了解一下这些问题出现的原因,以及解决的办法
一、某种构件没有翻出
比如,有时候翻模之后发现,所有的门窗都没有翻出,这个由于图中有些文字的Z坐标不为0,导致一个问题产生,程序翻模中间跳出,这个时候会出现在翻模的时候整个图层没有办法翻出的问题。
存在Z坐标的点线
解决办法:对CAD图纸进行处理,选中所有有问题的点线,把他们的Z坐标都设置为0
二、全部构件没有翻出
1、利用链接翻模进行正确的图层提取后,翻模没有翻出任何构件,但是在CAD中提取中间文件的方式翻模可以翻出,这个可能是因为整个图形是一个图块,没有进行炸开,就把图纸链接到revit中,(由于在程序中设置的炸开,可能会影响图层的准确度,目前还未加入,在后期版本中会进行优化。)
整个图形为图块
2、图纸中图元的坐标太大
当翻模完成后,构件未翻出,翻模报告提示:“A vaild point must be father then 10miles (approx. 16 km) from the origin."
翻模报告提示
CAD移动图元
解决办法:当坐标太大时,有两种办法:一种是将图纸移动到靠近远点的位置,可借用CAD的MOVE命令(首选)。另外一种是:在链接图纸的时候选择中心对中心的方式,如下图,第二种方式对翻模差不是很大的图纸是有帮助的,但是当范围过大的时候建议选择第一种。
中心对中心
3、在图纸中有短线,翻模遇到问题,整个过程终止,然后导致什么都没有翻出
解决办法 :查看图纸,删除短线即可
