查看: 31655|回复: 1
橄榄山出碰撞报告在0/0卡住的解决办法
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-6-21 09:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有少部分用户发现,使用碰撞检查工具导出碰撞报告的时候,在0/0的地方卡住,如图
解决这个问题可以进行以下尝试
1.打开自己的碰撞报告结果,正常的结果如下
如果您的碰撞结果中“碰撞点坐标”这一栏缺失,证明检测的结果有问题。请少选择一些类别,再试试
2.如果您的碰撞报告结果正常,或者是第一次出报告后,第二次产生0/0卡住
按vv呼出视图面板在项目中删除名为“checkfilter”“detectfilter”的过滤器
如果行不通,分离一个模型出来,删除所有视图样板,专门用作碰撞检查
3.请尽量不要在模型中使用弧形或异形轴网
解决办法,分离一个模型用于碰撞检测,删除这个模型中的弧形轴网或异形。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2017-12-20 10:58:10 | 显示全部楼层
如果上述办法都不管用,可以采取复制一个模型出来,然后删除所有的试图样板
