查看: 19009|回复: 0
项目协同创建标高轴网
天津三品天工建筑科技有限公司
发表于 2017-9-30 10:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
方法一:使用协作复制监视命令
1.使用Revit创建结构标高轴网,如下图所示:
2.新建建筑项目,使用【插入】-【链接revit】,将结构项目的标高轴网链接进来,如下图所示:
3.点选链接进来的轴网后,在协作-复制监视中选择链接,框选链接进来的所有轴网,点击完成,此时就监视了所有轴网,对照无误没有漏选轴网后停止监视,并返回复制/监视命令中点击完成,则完成建筑轴网的创建,如下图所示
4.在任意一个立面图中,点选链接进来的标高后,在协作-复制监视中选择链接,在点选链接进来的标高,单击选项根据图纸要求修改建筑偏移标高(还可以根据需要添加后缀),然后进行复制,框选链接进来的所有标高后,点击完成,此时就监视了所有标高(在弹出警告时,无需在意,直接关闭即可),对照无误没有漏选标高后停止监视,并返回复制/监视命令中点击完成,则完成建筑标高的创建,如下图所示
5.轴网和标高均创建完成后,即可将结构连接删除,完成建筑标高轴网的创建,如下图所示
方法二:使用链接绑定解组命令
1.新建结构项目,创建标高轴网,再次新建建筑项目,将标高轴网链接到结构项目中,采用原点到原点的方式链接。
2.点选链接进来的轴网使之成为蓝显,然后绑定链接,绑定标高轴网,并在警告时删除链接,如下图所示:
(若点选链接进来的轴网没有变成蓝显,点击右下角的选择链接,使选择锁定解除,如下图所示)
3.点选已绑定的轴网,使之成为蓝显,然后将绑定的标高轴网解组,如下图所示:
4.最后再进入立面根据建筑标高做微调。
