查看: 1837|回复: 0
9.施工图标注
发表于 2026-1-4 16:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
施工图标注
功能说明:
功能将自动根据界面设置手动或者自动对管道进行标注
需要注意管道长度需要四舍五入标注
使用方法:启动命令,先弹出 “选择标注方式“对话框,可根据实际情况选择分区标注或交互标注。
选择分区标注后,弹出“分区标注”对话框,可以自定义选择需要标注的分区。
“基础设置”中可设置支管管径和设备厂商,设备厂商可设置YC3代或YC4代。
设备厂商设置成YC3代时,标注设置中可选择是否勾选“后缀添加管件名称和规格”和“后缀添加管中标高”。
勾选“后缀添加管中标高”后可选择参照标高和标高取整值,默认标高取整值为5。
标注设置对话框中可选择对水平管或者立管进行标注。
可设置“标注模数”自定义对管线长度进行标注,默认标注模数为5。
勾选“引线”可支持引线标注,弹出“引线设置”按钮,点击“引线设置”按钮可弹出二级界面进行引线设置。
引线设置二级界面可设置引线角度,引线方向,标签距管线距离,默认标签距管线距离为300毫米。
不勾选“引线”管道原位标注。支持设置管径在某一范围内的管道标注和按管径,长度,后配件编号的管道标注。点击确定即可对勾选分区的支管进行标注。
选择交互标注后,弹出“交互标注“对话框,支持单管标注或者多管标注。
根据交互方式的不同,单选或者框选管道即可生成标注,生成管道长度需四舍五入(二点五进制)。
