查看: 12|回复: 0
欧时D-Sub连接器的电气性能与信号完整性保障
发表于 昨天 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ndr-120-24电气性能是D-Sub连接器的核心指标,欧时通过材料选型与结构优化,实现了信号传输的高稳定性与低损耗。该系列连接器的额定电压为300V AC/DC,额定电流根据引脚规格不同分为5A(大引脚)与2.5A(小引脚),pnoz s3绝缘电阻≥1000MΩ(500V DC),介电强度达1500V AC/min,有效防止绝缘击穿与漏电风险。
  6es7221-1bh32-0xb0在信号完整性方面,欧时D-Sub连接器采用阻抗匹配设计,特性阻抗控制在50Ω或75Ω(根据应用场景定制),反射损耗≤-20dB@100MHz,减少信号反射干扰。对于高频应用,连接器采用差分对布线设计,串扰衰减≥-40dB@100MHz,确保高速信号传输质量。以DB9型连接器为例,在传输RS-232信号时,数据传输速率可达115.2kbps,误码率≤10^-9;而针对工业以太网应用的D-Sub连接器,支持10Mbps以太网速率,满足PROFIBUS等工业总线的通信需求。此外,连接器的接触件间距严格遵循IEC 60964标准,相邻引脚间距为2.76mm,有效降低引脚间的电磁耦合,保障多信号同时传输时的独立性。
