查看: 17|回复: 0
洗烘一体机尺寸预留多少合适?尺寸预留指南请收藏
发表于 昨天 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  洗烘一体机是现在比较流行的一种家用电器,它可以有效地节省空间,操作也非常简便,是小户型和追求高品质生活家庭的理想选择。不过,很多用户在安装时发现,当初预留的位置太窄或太宽,影响美观和使用。那么,洗烘一体机尺寸预留多少合适呢?
  首先,要明确洗烘一体机的“基础尺寸”。市面上常见的洗烘一体机多为滚筒式,宽度通常在595mm左右,高度约845——860mm,深度则因容量和品牌略有差异,一般在550——650mm之间。但预留空间不能只看“机身尺寸”,还要考虑安装和使用需求。
  多数洗烘一体机的宽度接近600mm,若嵌入橱柜,需确保橱柜内径比机身宽至少5mm,避免因地面不平或橱柜误差导致无法推入。若为独立放置,两侧各留2——3mm空隙即可,方便后期维护拆卸。
  洗烘一体机运行时会产生轻微震动,顶部需预留足够空间避免与吊柜碰撞;同时,部分机型的进水管、电源线接口位于顶部或背部上方,预留100mm高度(含机身高度)能方便接线和检修。若顶部有吊柜,建议吊柜底部与机身顶部保持150mm以上距离,防止热气积聚影响散热。
  若为前开门机型,需考虑门打开的空间——标准前开门打开后深度会增加300——400mm,因此机身前方需预留至少400mm空间,确保取放衣物时门能完全打开。若嵌入橱柜,橱柜深度需比机身深100——150mm(含开门空间);若为侧开门或上开门(较少见),则需根据开门方向调整侧面或顶部空间。
  洗烘一体机尺寸预留的相关内容就介绍到这里,感兴趣的话可以多了解一下。对于小户型或者空间有限的家庭来说,选择小吉电器的洗烘一体机比较合适。其洗烘一体机尺寸设计贴合紧凑空间,让小户型也能轻松实现洗烘自由。
