查看: 25232|回复: 0
橄榄山建筑快速翻模流程心得(十分钟翻模技巧)
发表于 2017-9-7 14:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 判断cad图纸是否为天正实体,这个在天正CAD图纸出现很多的情况下是必须做的,一般情况下都是Autocad的图纸(个人接触的天正较少的缘故吧),用cad打开图纸输入pro命令,点取门窗族看现实情况,如果现实为  块参照 这说明非天正实体,(天正实体以后再继续提出),如图参考:
验证是否为天正实体
验证是否为天正实体
2.在安装橄榄山插件以后会在cad右上角位置有 ‘橄榄山快摸’命令-导出建筑dwg数据
3.打开命令会出现橄榄山快摸插件的命令窗口:
4.分别按快摸命令选取相应的图元部分,选取图元以后相应的图元会消失表示已经选择好,如果出现同类图元还有的想象,再次选着有的cad图纸会出现不同图层放同意图元的想象
5,。选着好以后点保存会提示图纸选取的参照点,(在导入revit的时候用到,为了上下层一样不出现错位,建议坐标固定)
6.保存后选择文件打开revit载入revit中
7.打开文件后会出现柱子墙橄榄山自动匹配的墙的类型跟柱子类型,尺寸是与cad图纸一样的 ,只是样式橄榄山快摸自动匹配,后期修改就可以了
8.自动翻模完成,速度很快
9.最总数据展示
