查看: 12332|回复: 4
求解:线段A,B 两点 平凡为N段,求每段线段的坐标
发表于 2017-3-23 14:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Line线段,平凡为N段,求每段线段的坐标,怎么做?
XYZ p1,XYZ p2。或者求线段所在直线上,距离P1或者P2指定距离的点的坐标?
发表于 2017-3-24 11:30:21 | 显示全部楼层
线段有个direction的,指示方向向量,您查查
 楼主| 发表于 2017-3-28 15:54:30 | 显示全部楼层
这个怎么用?思路。。。
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-3-28 16:31:47 | 显示全部楼层
千万分之一 发表于 2017-3-28 15:54
这个怎么用?思路。。。
对线的实例取到方向向量,然后取到一个端点,然后对端点加上N次长度乘以方向向量
 楼主| 发表于 2017-3-29 13:50:52 | 显示全部楼层
书痴 发表于 2017-3-28 16:31
对线的实例取到方向向量,然后取到一个端点,然后对端点加上N次长度乘以方向向量 ...
原来如此,感谢
