查看: 3|回复: 0
航空航天领域的欧时精密冲击扳手
发表于 昨天 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      保险丝座航空航天制造业对冲击扳手的精度和可靠性提出极致要求,2025年该领域需求量将突破500万套。欧时专为高端制造打造的精密冲击扳手系列,已成功应用于C919大飞机、北斗卫星等国之重器的生产装配。
  计数器这款机型的核心优势在于扭矩控制精度,通过采用闭环反馈系统,扭矩误差可控制在±1%以内,远高于行业±3%的平均水平。在飞机发动机装配中,它能精准完成M8-M16螺栓的紧固,角度控制精度达±0.5°。为适应航空航天的轻量化要求,机身采用航空铝合金材质,重量仅4.5lbs,配合平衡设计,长时间手持操作也不会产生疲劳。
  特殊环境适应性同样出色。DCDC转换器在-40℃至85℃的温度范围内,扳手性能保持稳定;防磁版本可在强磁场环境(1.5T)下正常工作,满足雷达设备装配需求。某飞机制造厂工艺工程师表示:"使用欧时扳手后,发动机装配返工率从5%降至0.3%,单架机装配时间缩短12小时。"此外,欧时还提供全套校准服务,配备ISO 17025认证的校准设备,确保每台扳手每年精度衰减不超过0.5%,完全符合航空航天行业的严苛要求。
