查看: 8782|回复: 0
智能排管(剖面管综)
发表于 2025-2-21 16:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能排管
功能:
在剖面里智能自动管线综合和排布。
根据走道宽度、管道间距、管道的优先级等规则,出管综排布方案
橄榄山快速出4种方案提供预览并调整
使用方法:
此功能定在剖面中调整
如果在剖面中启动
如果在平面视图中启动,则弹出选择
提供2种方式:1.选取已经创建好的剖面2.直接辅助快速绘制一个新的剖面
(此图为创建剖面,3个点位选择快速创建)
来到剖面后,弹出对话框
上半部分规则设置
下半部分方案选择
1.规则设置
1.1排布规则:
。。。点开后,设置水管、风管、桥架分别对不同专业之间的最小间距
1.2设置【排布宽度】,在这个范围内,进行排布,超过则排到下一排
可通过量取按钮,在图形上点击两个点,进行距离的测量,测量完毕后,数值自动填充到文本框。
1.3设置3种专业优先级,对齐方式
1.4如果有检修通道,提供3种通道位置,管道会在在宽度内,避开布置
1.5【相连管动作】决定调整后,与其相连的管是否做联动调整。
断开连接:排布后,断开管线和与之相连管之间的连接关系;保持连接:尽可能保持原来的连接状态,如果不能保持,删除相应的报错元素。
注意:在排布的同时,当相连管位置变化时,与相连管连接的其他管线也会随之变化,在排布完成后,请仔细检查整个管网的连接关系。如有断开情况,可使用橄榄山其他功能进行快速的连接。
1.6【保温层】
如果管线有保温层,且选择了考虑保温层选项,程序按照保温层外壁为界限进行层内管线的对齐。
如果管线没有保温层,则按照管线外壁作为界限对齐。
以上设置后,点击【选管排布】下方生成4种排布方案(空格切换方案,双击可编辑细微调整)
2方案选择
四种方案:
2.1不混排:严格单层只存在单专业管线。每个专业一排,有可能会超出排布宽度
2.2混排:同层之间可存在不同专业的管线,在上层排布宽度不足(层宽度>可行宽度)的情况下向下层换行。
2.3原顺序:原先的位置关系保持不变,按照规则,重新排布间距
2.4原:原先的位置关系和间距都保持不变,按照与土建最小间距规则,调整顶部与左侧间距。
左侧窗口,呈现出每种方案的排布情况截面形态预览图、所有管线层占用的总净高等信息。绘图区域展示排布的预览。
鼠标移动时,会实时看到净高信息
如果有指定净高要求,在此处设置,会固定竖向位置,只需指定横向放置位置
双击方案,可进行局部调整
点选一个放置点,进行方案的确认,程序进行排布。
操作视频:
宣传视频:
