查看: 46658|回复: 3
解决Revit启动:无法运行外部程序,调用的目标发生了异常
高级会员
Rank: 4
发表于 2017-3-16 16:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期一些用户使用橄榄山快模软件时出现如下提示
        Revit无法运行外部应用程序“UIRibbon”。请与供应商联系以获取帮助。供应商提供给Revit的身份信息为:橄榄山软件客服QQ 3群484502243。若启动Revit时显示本对话框,点开下面的“显示细节”看到 调用的目标发生了异常,则到www.glsbim.com下载使用绿色版。
点开显示细节显示
System.Reflection.TargetInvocationException
调用的目标发生了异常
在使用橄榄山软件时,有时会遇到其他插件与橄榄山软件冲突,导致打开Revit打开时,橄榄山模块没有加载,弹出来加载失败的对话框如上图。如何处理呢?
下面为大家提供快速解决方案:
1:打开橄榄山安装目录,若没有自定义更改安装路径,就是下面这个路径:【C:\橄榄山\GKM】
若更改了路径,我们需要的文件在GKM这个文件夹里,可以搜索GKM
2:打开橄榄山安装路径后,在2016或2017或2018或2019或2020或202*  这些文件夹下找PvLogiciels开头的2个文件。
3:打开后,找到 包含(PvLogiciels.dotNetProtector.Runtime)的字符串,将这两个文件复制
4:之后打开:C:\Program Files\Autodesk(此路径为Revit安装时的默认路径)这个路径,(搜不到的,找到自己电脑安装Revit的路径)
找到对应Revit版本的文件夹,打开该文件夹。例如:我是Revit2016的,就打开Revit2016命名的文件夹。
5:将刚刚复制的文件,粘贴进去 即可
若以上方案无法解决,请联系橄榄山  QQ群:707773774
发表于 2018-9-21 17:32:51 | 显示全部楼层
这方法确实有效果,不过再重命名后打开revit,插件是可以使用了,上述位置的文件夹又自动生成重命名前的文件1GlsRevitKM.addin,这就导致下次打开revit依然无法载入插件。。。这该怎么解决?
发表于 2018-10-11 11:20:48 | 显示全部楼层
论坛没人了吗
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2018-10-30 14:35:17 | 显示全部楼层
如果是近期的问题,可能是安装了建模大师PC,请尝试卸载建模大师PC.详情请加入④群398558478咨询
