查看: 8434|回复: 0
dwg导出pdf导不出来
橄榄山开发组
发表于 2024-5-20 11:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有用户反馈,导出pdf 都导不出来。
经过排查,是由于pdf每页大小有限制造成的。
pdf每页大小不能超过5080mm。
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DWG-To-PDF-pc3-will-not-plot-greater-than-200-inches-from-AutoCAD.html#:~:text=When%20plotting%20to%20the%20DWG%20To%20PDF.pc3%20printer,PDF.pc3%20printer%20supports%20is%20200%20inches%20%285080%20mm%29.
这时有两个选择:
    1:用户将pdf作为蓝图用(按照出图比例自适应),只能将revit视口比例增大,例如:原来1:20,改为:1:50,1:100等,使得图形缩小,控制转换到模型空间总宽和高,都不能超过5080.
    2:用户不将pdf作为蓝图用(按照图框尺寸缩放),则应该能导出来。
来源: dwg导出pdf导不出来
