查看: 7045|回复: 0
自由跌级吊顶
发表于 2024-4-7 16:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容24.0版本中提供
自由跌级吊顶
功能:
在所选底板范围内绘制简单线条(直线、曲线)创建复杂跌级吊顶造型
使用方法:
前置条件:
模型中需存在,初始平吊顶底板(楼板),后续创建跌级造型均以该底板为基础。
1. 启动【GLS精装】选项卡->【吊顶】面板->点击命令【自由跌级吊顶】,弹出下面对话窗:
配置参数
设置面板上的各项参数.为了更好对应上参数在图中位置关系。
在设置参数时,左侧示意图将显示对应部位的高亮提示。
2.点击选板绘线
若当前未处于天花平面,则弹出跳转视图选项,选择对应的视图即可。
选择板,并绘制线条,将板分为2-3个区域,绘制完成后,可以任意调整已绘线条,若需增加线条,可以使用revit原生命令详图线绘制
3点击开始布置
完成上一步后,点击开始布置按钮,鼠标单击,上述分割区域中需要抬升的区域,即可完成吊顶创建。
样例展示:
1.悬浮吊顶
绘制线如下图(红色为选择点即抬升区域):
生成结果:
2.回形吊顶
生成结果:
3.一字型吊顶
生成结果:
4.L型吊顶
生成结果:
5.两边吊顶
生成结果:
6.回形多层吊顶
首先在选择原底板作为基础底板,绘制线圈,选择中间抬升,创建第一层
第一层完成后,点击选板绘线,选择第二层楼板作为基础底板,并继续绘制区域线圈(注意调整顶板标高参数)
最终生成结果:
类似上述方式,多次使用,可自由创建各式各样的多层跌级吊顶样式:
注意事项:
1.线条绘制
绘制一字型,L型等非封闭式线条时,可以允许线条超出底板范围,程序会自动删除掉在板范围外部分的线。
若绘制非封闭式线条,线必须能够裁剪板,将板能分为至少两个区域。
2.灯带
       灯带族采用基于线的常规模型制作,无法创建出曲线形式,因此曲线造型部分的灯带可能需要手动调整。
操作视频:
