查看: 13231|回复: 0
【pc墙】外墙板配筋
发表于 2024-1-20 13:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
外墙板配筋
为预制外墙板配筋及键槽
使用流程:
(1)启动功能,来到视图平面选择要配筋的墙。外墙支持窗口展示的6种墙样式。
(2)点击一个点用于判断房间内侧的位置
        房间内侧的位置决定了套筒灌浆孔的位置(室内),以及三明治板的位置(室外)。
(3) 配筋界面
左侧属性栏:
1、公共信息:
            墙如果是用revit 自带墙命令(WA)创建出来的,则需要手动输入此墙编号。下拉可查看已有编号,辅助输入
           如果使用橄榄山的【预制墙翻模】,在创建时,已自动识别墙编号,则无需输入 。
            设置抗震等级和混凝土强度,将会影响水平箍筋的出筋长度。
2、 顶侧选项:
     选择墙位置,以此来确定顶部钢筋伸出方式
3、 水平筋出筋参数:出筋长度分为自定义和按公式计算两种。
         自定义长度在画布上的“内叶墙板配筋图”页面控制
         红色标注或紫色标注均可修改
         点击红体标注,修改数据按回车确定。
4、 如果墙上有门洞、窗洞。则除了以上内容外,还会多出连梁参数、构造边缘参数
5、连梁参数
   按规范:出筋长度以及锚固形式由按照事先设计好的规则自动确定。
               点击连梁参数界面右下角的“布筋规范”可以查看相应的计算规则。
   除此之外还提供自定义选项:直锚、弯锚、螺栓锚头。
                                           这几个选项的梁纵筋长度在“内叶墙板配筋图”界面自定义确定。
6、边缘构件参数
   6.1边缘构件最大长度:设置墙左右边缘构件的最大长度。
                                     假设左侧墙身的长度为950mm,边缘构件最大长度为600,那么剩下的350墙身的套筒将按梅花型交错布置。
                                                   假设最大边缘构件为600mm,但是左侧墙身只有200mm,此时左侧墙身边缘构件将按200mm的排布来布置
                                选中内置的标准边缘构件长度,将会自动推荐相应的套筒排布方式。
                                如果用户修改了推荐的排布方式,下次运行程序将会自动加载用户的排布方式。
    6.2套筒筋间距:套筒筋间距之和要等于边缘构件的长度。
7. 左下角设置按钮
     7.1套筒设置:可为剪力墙墙身,左右边缘构件设置不同的套筒。
                        “设置灌浆套筒选型”可以选择不同的预选套筒,可以查看关于套筒的详细参数。
     7.2墙侧面设置:可为预制墙添加侧边键槽以及控制键槽的一些参数。
外墙配筋结果:
操作视频:
