查看: 11817|回复: 0
【pc板】板翻模配筋
发表于 2024-1-20 13:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
板翻模配筋
板识别:此功能是拾取CAD底图识别板轮廓信息和支座信息,从而生成带配筋、编号的叠合板。
操作逻辑:
    首先提取板边界图层、编号图层、墙、梁、柱、洞口图层
    在框选需要翻模板的范围框,随后进入下一个核查界面,如下图:
    左侧一列是识别出的板编号
    单击可以检查程序识别出的叠合板的信息,双击可以修改编号名称,右键可以切换查询状态。
    右边红色是程序识别出有问题(信息缺失)的叠合板
    需要重点检查并且填入正确的数值,如下图(红色部分注明):
    核查完毕之后点击确定会弹出钢筋参数设置对话框如下图:
    设置完成参数(此处同批量钢筋设置界面)之后点击生成
    即可开始识别,下图是识别效果:
操作视频:
