查看: 10301|回复: 0
23.1全新版块装配式来袭,下载注册即可免费体验!
发表于 2023-12-13 17:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
23.1全新版块装配式来袭!
下载注册即可免费体验
还有更多优化请看下文
2024.3.20正式发布
一、全新版块-装配式(pc墙、pc板):
屏幕菜单预览:
橄榄山pc板程序总说明:
橄榄山pc墙程序总说明:
装配式系列功能全流程视频展示:
二、老版块新功能:
1.【GLS土建】板合并(多块板合并成一块)
2.【GLS出图】合并DWG(多张dwg合并成一张)
3.【GLS出图】直出pdf(老版依旧经典,在千呼万唤中重新上线)
4.可见开关下再添2种在当前视图下的快速显隐方式(永久式),加快创建专业视图,出图深化阶段如虎添翼
【按类型显隐】:交互选择构件指定类型,按类型在当前视图隐藏元素
【只当前视图显示】:将选中构件在其他视图隐藏,仅保留在当前视图显示。
                                如:共用一个视图创建多专业,后期出图需分专业。一键实现剖面符号只在当前专业视图下显示
老功能优化:
1.【风机盘管连接】----适配多种风机盘管族;
                           优化连接方式,避免一机连多管时管线碰撞
2.【
梁齐板】-----支持钢梁
                         支持弧形梁齐板
                         增加对齐方式:梁底与板底对齐
3.【
单跑楼梯】 ----改变设置楼梯高度方式同【双跑楼梯】;
                           优化生成结果
4.【导入导出excel】------解决报错;
                                    优化导入速度;
                                    导入支持不勾选逐项列举
5.【
开洞系列】-----墙开洞、板开洞支持圆管开方洞
                           多管开洞支持循环操作
                           开洞增加土建模型位置选择(本地/链接)以此优化速度
6.【
梁底净高】----加入斜板净高;
                          解决报错;
                          梁底净高分析梁底到板面净高;
                          增加标注内容:截面高度以及梁标高,优化界面优化生成结果
7.【
防水算量】【保温算量】-----增加构件按层划分,按层算量
                                              优化输出结果正确性
8.【
模板算量】----增加弧形构件计算
                          模板分块
                          解决创建模板并统计量,计算有误
                          对构件分层算量
                          可对部分梁只算侧模板量
9.【
管道平面标注】---平行管标注间距缩短(字高+净距ini)
10.【快赋材质】增加支持类别,常规模型、基础等均可使用。
                        构件只有一个材质参数时,则自动赋值,遇到门窗有多材质参数的可分别赋值
                        优化交互使用方式
11.【批量编号】增加编号标注
12.【碰撞检查】优化碰撞算法,加强容错
13.【万能连接】----风管特殊连接,解决esc问题
14.【单构件改名】增加选择记忆
15.【批量修改类型名称】支持部分修改
16.【批量修改族类型名】支持名称空格
17.修复2022版本下,门窗大样、传递项目标准启动问题
18.增减选项卡对于通用选项卡强制不让隐藏
19.铺砖系列功能报错修正
20.解决用户授权问题
21.【图块生构件】、【附件翻模】、【管道附件翻模】解决找不到主体问题
22.【MEP系统管理】优化创建过滤器,创建机电系统材质结果
23.【所有视图中显示或隐藏】解决在高版本中的使用报错
24.【查找重叠构件】解决特殊项目报错。增加风管末端类别查重。
