查看: 15933|回复: 2
Revit23、24也支持啦’GKM23.0大版本席卷而来
发表于 2023-10-27 16:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
GKM23.0版本优化升级速览
GKM大版本来啦
支持revit23、24最新版本(需下载新的安装包)
插件菜单界面焕然一新
导出dwg等八大老功能大大加强
快来一睹为快吧!!!
发布日期:2023.11月
一、高版本千呼万唤始出来,使用revit23、24的BIMer终于等来了
       GKM23.0支持revit最新版本了!
        橄榄山快模产品支持16-24,为防止工具包过大,拆分成2个安装包,分别是16-20,21-24。请按需下载使用
二、功能太多,找功能找不到?
        新界面布局/经典布局一键切换,任你挑选!
         这次我们倾听广大热心用户反馈
         根据大家的使用习惯,重新编排了插件菜单界面,美化了图标,让一切焕然一新
         减少了页签,让功能好找,命令排布符合操作动作流程,实现流水线一样的操作!
         考虑到老用户已经使用习惯,也保留了经典菜单界面,可以一键切换经典布局(切换后需重启生效)
(新布局通用插页界面)
(新布局土建插页界面)
(新布局机电插页界面)
三、【导出dwg】增设图层设置,dwg多张合并导出
        Revit出图与传统AutoCAD平台上绘制的dwg文件相比,相差太远。
        到出图节点时,设计师们需要花大量时间对Revit导出的dwg文件进行图层颜色字体等繁琐处理。
        针对当前revit出图痛点,在不改变用户模型的原则下,橄榄山Revit导出Dwg,在原先版本基础上进行了突破性研发。
        大大减少重复性工作,使用更简单,让正向设计的道路向前又迈了一步
        在最关键的最后一步,保驾护航。
          增加导出设置按钮设置图层信息
          合并dwg导出
          更多亮点和使用思路请查看文档
          橄榄山Revit导出dwg新版使用说明.docx (1.84 MB, 下载次数: 3986)
四、【基础上建柱】更名为【柱齐独基】,创建/对齐随你选
           综合性研发基础与柱关系工具
          提供柱齐基础顶、基础上建柱2种方式
          实现一键创建、一键对齐一体化
五、【万能连接】增加更多连接方式
          机电建模里的重中之重就属连接了,复杂多样的管道位置关系让连接变得复杂
          为简化用户建模
          此次我们增加立管和水平管的连接
                         优化管道生成结果
                        框选/点选管道连接结果可能不一样,
                          窗体增加撤销重做,可快速尝试取最优结果
                        【风管特殊连接】优化界面,按照选管数量归类展示
                         特殊连接里增加多个两管连接方式
          以及一些特殊情况的连接结果修正
六、【风机盘管连管】增加风机盘管与水管相连
           自从得知小伙伴们更多需要风机盘管与冷凝管、冷媒管相连
           我们快马加班在原先风机盘管连风管的界面下,增加tab页,提供多种方式与水管相连
           不管是一次性把三根管线连接给一个风机盘管
           还是让多个风机盘管批量与一个管网形成最优连接
           都不在话下!
七、【支管变高】增加支管变平
         管综调整时需要不断地对管道做调整与变更
           为方便小伙伴多次调整
           不仅增加了当即的撤回重做按钮
           还在支管升降的基础上增加恢复功能
          一键将早前已登高支管调成非登高
八、【管线升降】优化交互、重新定义单管升降
          【管线升降】分单管升降、多管升降、系统升降 三个功能
           每个功能对提高至绝对标高和偏移量方式增加对齐基准-管顶管中管底;
           如选择提高至距梁底,默认手动选梁,梁支持链接模型。
           也可通过勾选,实现程序自动找梁
         重新定义单管升降-只对所选中单管进行高度调整
                        程序自动断开原先的连接方式
                        在其高度查之间生成立管和管件与原系统保持连接
           手动操作很麻烦的情况交给我们程序来完成!
九、【管线平面标注】管线属性标注8合一、增加更多标注样式
          将原先管线平面属性标注工具合一
          (单管标注、多管标注、平行管标注、立管标注、风管标注、水管标注、桥架标注)
一站式清晰直观展示多种情况标注
            增加引线标注随管线颜色、直接引出等多种标注样式
            根据所选,实时图片展示所选引线结果样式
            撤回重做提供容错,不用担心操作失误
十、【洞口标注】属性标注、水平定位、剖面定位全都有
          属性标注除了原先的引线标注外,额外增加方框标注样式
           提供全新的水平定位、剖面定位标注,切换方式同时,程序帮忙跳转视图
           支持圆形套管用类型名(公称直径)标
QQ截图20231027134039.png QQ截图20231027134230.png QQ截图20231027134330.png QQ截图20231027134621.png
更多优化及修改:
1.【梁洞核查】增加套管核查
2.【净高分析】增加一种车位族适配
3.【MEP系统管理】可自定义过滤器名、调整填充图案色、自选部分创建系统过滤器
4.【管线线型】界面记忆、可选管识管、对已有标注做多情况处理、优化结果
5.【调管间距】水平管水平排布,遇到夹角调斜管时,只有斜管间距会被调整,水平管间距不变
6.【平面定位标注】对圆形管线和矩形管线的标注位置细化区分
7.  尺寸标注避让优化,在多个功能中使用到。【柱子标注】、【喷淋间距标注】、【管道平面标注】、【洞口标注】
8.【支管变高】对奇特连接件做适配,解决报错
9.【管道剖面标注】标注效果修正
10.【快改管径】修正连接件参数特殊性导致方向错误
11.【筏板找坡】修正二次使用功能报错问题
12.【梁翻模】增加选不上梁边线图层提示
13. 【开洞】解决特殊情况,空心洞口开过长问题
14. 【圈梁】解决特殊墙报错
15.【粘贴cad】增加弹窗,支持改名,方便查找
发表于 2023-11-6 23:46:09 | 显示全部楼层
在哪里下载啊
发表于 2023-12-1 15:25:00 | 显示全部楼层
官网下载即可  www.glsbim.com
