查看: 16523|回复: 0
【pc板】板编号
发表于 2023-8-25 13:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
板编号
适用于创建了预制叠合板或者深化配筋之后
提供两种编号方式:自动编号、手动编号
编号的实质是修改部件名(不建议手改),并且生成三维模型编号文字
1.自动编号
   程序按照排序原则,批量序号递增编号。
   实现一类型一编号。
   注:同类型指板尺寸及配筋完全相同
    勾选可显示重量,重量与名称可同行/分行展示
    编号顺序设置:(根据叠合板的左上角点判断)
    提供两种编号方式:先上下,后左右
                             先左右,后上下
【删除编号】【编号】使用范围:全层、当前层、框选
      (1)全层:“对整个模型已配筋板添加或删除编号”
(2)当前层:“对标高参数是当前层的已配筋板添加或删除编号”
(3)框选:“对当前视图范围内框选到的已配筋板添加或删除编号”
      视图范围不易过高或过低,并且务必剖到预制板
效果如下:
2.手动编号
   当前起始序号可设置,可在序号后增加后缀
   编号更自由
   点选后,当前序号自动+1
   连续点选板生成编号
3.编号注意事项
(1)给板编号后,除了改变部件名外,同时生成编号三维文字。生成位置为预制板上。
故当前视图范围建议,底部在当前标高向下一个预制板厚。顶部不超过上一层标高向下一个预制板厚
这样设置,可以看到当前层的预制板和编号,同时避免了其它层三维编号的覆盖显示。
(2)最好遵循顺序使用功能。即板编号在模型全部调整好后,出图前使用。
如果对配好筋,编好号的板二次编辑,板的重量或编号会发生改变,需要重新编号。我们对程序做的编辑(板切角、倒角、放埋件、钢筋编辑),增加了自动删除编号功能,并给出提示。
如果手动对这类板编辑,务必要删除编号,重新编号
(3)由于是同类型一编号,会存在编号相同的板。
给一个板编号,同类型的板同时编上。
如果此类型板已编号,后面再创建相同类型新板,对新板编号,继承先前编号。
软件对此也做了提示
(4)使用对象上已存在编号,再对其编号,不会覆盖
自动编号则直接跳过
手动编号跳过的同时,程序里也会给出提示
(5)如果以上几点影响到编号,生成不是自己所想的编号。
可先删除,再重新编号
可全层、当前层、框选删除编号
