查看: 13383|回复: 0
【pc板】批量钢筋
发表于 2023-8-25 12:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量钢筋
配筋提供两种方式,钢筋编辑(单板配筋及编辑)和批量配筋。
内容和界面有共通性。通过介绍钢筋编辑来展示通用点。
批量配筋,设定一个标准配筋方案,对框选的多张板批量配筋。
因较多点同钢筋编辑功能,以下内容皆为批量配筋独特点
(1)X、Y向筋可将余值均分到两端,如勾选均分,则d1值不可设定,d1=d2,程序自动平分
(2)分别设定单向板和双向板情况,对批量选中的板,程序自动识别板类型,并按照类型匹配出筋情况生成
(3)吊点数量通过公式计算得出,实际板长大于设定值,吊点组数为2,并且可以每超出长度,再额外增加1组
(4)增加多板之间,拼缝避让处理
程序对于多选的板,计算板与板之间实际拼缝间距是否同之前设定的一致,这个放置误差设定±30之内。在范围内,做避让处理
