查看: 13243|回复: 0
【pc板】创建自由板
发表于 2023-8-24 11:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建自由板
  适用于周围没有任何环境(只做板的装配的项目),生成预制叠合板(只有预制部分),现浇部分不生成,但给预留出来空间。
1参数设置
首先确定板为单向板或双向板。
设置板四周情况及尺寸。点击蓝色字体来切换四周是支座或拼缝。
输入预制板厚度,及后浇厚度。只生成预制板,但后浇部分空间会预留出来。
2 点选生成
设置好参数后,点击右下角【生成】,会出现预制板预览效果,找好点位,单击放置,即生成预制板。
窗口左下角【板配筋】按钮,点击后,选取生成好的预制板,可一鼓作气,直接一同给此板配筋完成。板配筋的界面同工具。详细内容将放在‘钢筋编辑’中介绍。
此界面中设置的板信息也对应储存进板里,可以通过【板配筋】按钮,或是‘钢筋编辑’工具,拾取板,来获得此板的参数信息。
3出筋设置
板四周是拼缝还是支座,会影响后续的出筋情况
这里说明叠合板的几种方式:对边拼缝,对边支座
                                         三边支座,一边拼缝
                                         四边支座(整板)
例如:存在上下拼缝,左右支座,但是不存在上左为拼缝情况...
如若存在对侧拼缝,拼缝处的出筋长度一定是相等,不存在两侧拼缝宽度不一样的状态
其他情况没考虑,点击确定会弹出不支持告诉用户
拼缝处或支座处的出筋长度不在此界面设置,后续配筋时,在底筋中一并设置。设置窗口如下:
