查看: 16955|回复: 0
【pc板】板拆分
发表于 2023-8-24 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
板拆分
适用于周围环境(梁,墙,柱)搭建好,在没有板的区域内,自动生成拆分好的预制板和现浇板
启动功能,界面如下:
1通用设置
单向板:提供密拼的方式(单向板拼缝为0),也可设置小拼缝的存在(例如10mm)
双向板:后浇带一般较大(也就是双向板拼缝)
自动识别:识别拆分前的长宽比,大于3识别为单向,小于3识别为双向
板端嵌入长度:考虑搭接长度,钢筋搭接在墙、梁、柱上的长度
2 拆分设置
提供三种方式:
                                                          2.1按拆分列表生成:
按照标准的宽度从大到小拆分,程序给出宽度1,宽度2,可以下拉选择,亦可手动输入
程序提供计算标准板的两种方式:板宽净值or带缝宽
提供拆分标准板末端的两种选择:末端找补or现浇
                                                          2.2    等分生成:
        程序根据输入数字自动拆分为几部分
                                                          2.3整板生成:
        在卫生间和厨房等位置需要整板生成
        该程序在闭合区域会自动识别板
3自动拆分生成
设置好参数和拆分方式后,在闭合区域内,选支座的一边,自动浮现出预览拆分方向线,方向线的箭头务必指向封闭区域内。确定好拆分方向后后,点击生成,程序按照给定拆分方式生成多张板
生成结果:
