查看: 35154|回复: 0
修改橄榄山管线标注内容的方法
发表于 2017-8-29 09:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      机电管线模型在出图阶段,通常需要对管线进行标注。橄榄山软件提供了管道标注的相关工具,可以使用这些工具为管道进行出图标注,由于不同的用户对于出图时的标注内容有不同的要求,所以使用橄榄山软件进行标注时标注族的标注内容可能并不完全符合用户要求,所以这里我们给出关于修改管线标注族的修改教程。
      在进行管道标注时,用户可以根据需要选择由橄榄山提供的标注族,或者使用自己的标注族,下面我们依据使用的族的不同来分别讲解。
      1、使用橄榄山提供的标注族
      2、使用用户自己的标注族
一:使用橄榄山的标注族
         橄榄山族文件默认的存放路径:C:\Program Files\GLSBIM\橄榄山快模 RevitKM(X64)\Family,即橄榄山软件的安装路径下的Family文件夹,例如我的橄榄山软件安装在D盘,则打开软件的安装路径,找到Family文件夹,如下图所示。
      双击打开Family文件夹,橄榄山提供的默认族,根据使用的Revit版本不同,放在了以对应版本号命名的文件夹中。例如如果你使用的是Revit2014,则对应的放置的位置就是“14”这个文件夹,同理,其他版本的Revit族依据版本号来进行放置,如下图所示。
       若想要修改后的族,在每个版本中都可用,则可以选择电脑中最低版本的Revit族来进行修改,修改完成后依次升级并保存在对应文件夹即可。
       下面来进行对标注族的修改操作。
1、打开目标族
       这里以Revit2014版本为例,双击打开“14” 文件夹,找到“GLS水管标记族.rfa”并打开。
       该族为15个标注族叠加显示的效果,十五个族分别由15个控制可见性的族类型参数控制显隐属性,由此构成了15个标注类型。
2、调整标签位置
       由于是叠加到一起的所以不方便修改,所以修改的第一步就是将这15个标签给拉开,推荐的方法为点击选中之后按照键盘↑箭头移动,对各个分别移动不同的距离。将15个标签分开,然后进行修改,调整之后的效果如下图所示(提示:保持最后一个位置不变,方便将修改后的移动回到这个位置)。
3、修改标签内容
       选定要修改的标注来进行修改。
4、调整标签位置
       全部修改完成之后移回到原来的位置。
       这样,我们就完成了对橄榄山提供的标注族的标注内容的修改。
在修改过程当中,请注意不要修改族类型名称
二:使用用户自己的族
       对于使用用户自己的族,修改操作步骤与上面讲解修改橄榄山提供的标注族的方法相同,但是需要注意以下两点。
       1 、对于自己的族,请确保定位位置为
       2、标签的位置放置到标签卡在定位点偏上的位置
       3、建议标签背景色选“透明”,避免遮挡
       4、标签框尽量拉大,如果内容超出框,会自动换行
                                                            修改方法:
修改前:
修改后:
注意:调整族后,覆盖载入,文字样式会跟着变,但之前绘制的引线位置没有变。可能会出现下面图示情况:
          删掉族,重新载入已保存好的族,并标记即可
参与人数 1威望 +10 贡献 +10 收起 理由
admin + 10 + 10
