查看: 14991|回复: 0
传递过滤器
发表于 2023-4-12 10:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
将在22.2中提供使用
传递过滤器
功能:
        综合性完成过滤器一系列操作:
            导入导出过滤器,实现视图与视图之间,项目与项目之间的过滤器传递;
            直接修改过滤器填充色;
            批量编辑过滤器(对透明度可见性做修改),也可批量删除视图和项目中的过滤器。
使用方法:
   1. 启动【橄榄山快模免费工具】选项卡->【视图工具】面板->【显示内容】下拉点击命令【超级过滤器】
                                                弹出下面对话窗:
                                                               左侧列出本项目所有视图样板和视图,右侧展示所选视图过滤器
                                                               如果视图下有使用到试图样板,视图名后+所用到的视图样板名后缀作提示
  2.视图过滤器间的传递(支持本项目和项目间传递)
         在本项目里,不同视图之间传递,有3种方式:
         其中2种导入方式:【从视图导入...】\【从本项目导入...】
              (1)【从视图导入...】:从不同视图样板或视图里选取过滤器导入到当前视图
                                                     传进来的过滤器如果发现与当前项目重名,会弹窗提示
               (2)【从本项目导入...】:从本项目库里取用过滤器到当前视图(来自于revit视图下的过滤器)
过滤器填充方案多用实体填充
为简便用户使用,无需手动一个个添加,则在界面里左下角默认勾选
“导入后填充图案默认为实体填充”
项目库里的过滤器只有构件类型和过滤条件,无颜色,即显示【无替换】
                                                  所以从本项目导入后,需手动选取对应过滤器颜色
            其中1种导出方式:【导出到视图...】
           (3)【导出到视图...】:将当前视图复制给其他多个视图中
                                    如果对标准视图已经分配好过滤器,还有其他视图的过滤器想要同这个标准视图
                                          这种情况建议选用此方法
          此功能不光是可以在本项目间传递,还可传递给其他项目里具体某些视图---【导出到其他视图...】
          (4)【导出到其他视图...】:可传递给同revit版本的其他项目视图中
      3.过滤器批量编辑
          对不同视图中的过滤器,修改编辑过滤器显示
          (1)界面中点击颜色,可换色
            (2)【批量操作...】按钮,可对在过滤器里勾选的内容批量修改其显隐,透明度及删除过滤器
                                          通过文字是否灰显来区分过滤器可见性
                                          过滤器列表里文字灰显的即为不可见
                                          亮显为可见状态
操作演示:
特别注意:revit2019版本起,过滤器分为了前景和后景。
                           我们功能界面里颜色列展示的是后景色。传递时,前景后景都会一起传递。
                           对填充色的不可见性暂时还不可传递
