查看: 9955|回复: 0
CAD图纸提前检查要点
发表于 2023-3-16 18:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸提前检查要点
一.Revit不识别T6图纸,但识别T3图纸。怎么分辨两种图纸?
1.T6图
检查是否是天正实体。如图下所示:点击墙图层,图层显示成图块并在左上角特性显示“墙”以此判断这是T6图(转成T3即可)
2.T3图
检查图纸是否是线型。如图下所示:点击墙图层,图层显示为线型并在左上角特性显示为“直线”以此判断这是T3图.(显示为参照块也是T3)
二.建筑检查
检查图纸
1.检查图纸图层,关键构件(门窗,墙体)图层准确,不要是0线。
1. 门窗尽量保证是图层块,如下图。门窗需要有图层标注。如下图 GHSM4025。
3.  墙可炸成线
三.结构检查
检查图纸
1.保证图层准确,不要有0线。
2.梁标注准确   需要有集中标注或原位标注
3.梁墙线构件图层是否统一,这种情况就需要手动的去把墙线修改成梁线。如下图。
