查看: 7852|回复: 0
【导出pdf】增加图纸尺寸方法
发表于 2023-3-3 16:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
下拉里可选到的图纸尺寸来自电脑里的打印设置
所以想增加导出pdf图纸尺寸,则打开电脑打印设置,添加新尺寸。
注意的是,输入的图纸尺寸是mm为单位,不可以太过于离谱了呦
过大或是过小的尺寸,一般会被过滤掉的
新建好后,进行保存,再打开功能,下拉中就可以选到了呦
橄榄山也特地准备了更快捷的方法,即是勾选第二种方法,程序按照图纸大小,自动生成。
