查看: 8544|回复: 0
[精装水电]智能布开关
发表于 2022-10-8 15:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容22.1版本中提供
智能布开关
       为所选标高范围智能布置开关
1. 启动【GLS精装】选项卡->【水电】面板->下拉命令【智能布开关】
     加载智能布开关主界面,表格加载房间,房间 ID
     如果房间内有灯具,灯具数量一列会显示当前房间内灯具数量,显示当前房间行*列个数(为了方便估计开关类型)
  2. 布置范围:
          可选标高范围:选择要进行开关自动布置的标高范围,表格中显示标高范围内所有房间
          仅当前平面图:仅在当前平面图进行开关自动布置,表格中仅显示当前平面图图所有房间
3. 开关类型
    【选择开关】:在每一行中为当前房间单独选择开关类型,选择完成后自动加载开关型号,开关数量,开关高度。
    【选择开关类型】:为表格中所有房间统一选择开关类型,操作方式同【选择开关】
    【智能推荐开关】:给智能布置过灯具的房间,根据列表里的灯具个数,智能选择开关类型(无灯具房间或是单独布置灯具房间还需单独选择)
4.布置:
      点击布置,自动为表格中所有房间布置开关(注:只在有门房间内布置)
      视图详细程度推荐设置成中等,中等或粗略,开关族效果最为明显
      开关族旋转方向始终保持在房间内
      如房间为单扇门房间,开关布置 在门把手一侧的墙上,距地 1.4 米。距门 20CM。自动旋转到合适角度。
5.自动连接灯具:勾选【导线类型】,选择导线连接方式。
                         【选择出线房间】/【选择出线房间链链接】(房间在链接模型)选择配电间房间之后
                         开关将在距配电间最近灯具 连通行列端与其另一端选择就近点进行连线
                          没有选择,则在距离门最近的地方连接
                         如果有多个门,多个开关,开关将 依次连在不同行列
操作演示:
