查看: 8892|回复: 0
[精装水电]智能布灯
发表于 2022-10-2 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下内容22.1版本中提供
智能布灯
         根据房间参数,负荷等,按楼层自动布置灯具
   1. 启动【GLS精装】选项卡->【水电】面板->下拉命令【智能布灯】,自动加载模型中房间信息(房间面积,高度等)。
      双击房间名可定位查看
  2.显示范围:
          可选标高范围:选择要进行灯具自动布置的标高范围,表格中显示标高范围内(底标高至顶标高)所有房间
          仅当前平面图:仅在当前平面图进行灯具自动布置,表格中仅显示当前平面图图所有房间
  3.灯具参数
           【选择照度...】:为所有房间选择照度参考规范,点击统一照度弹出照度规范选择界面
                                   选择对应照度规范,点确定,将数据按照房间名,对应载入到当前表格
                                   如果当前房间名不在所选照度规范中,请手动添加
                                   添加后,自动刷新参数数据
      列表里每一项选择灯具:点击选择灯具,弹出灯具选择界面,选择合适的灯具,光源,参数等点确定将数据载入当前表格
     【选择灯具...】:右侧灯具参数里的按钮,可为所有房间批量选择同样类型的灯具
     连接导线:勾选连接导线,布灯时自动连接导线。
                    点【。。。】可选导线类型,操作方法同上。
                    注意:目前仅支持【仅当前平面图】布置灯具时可自动连接导线
     【计算】:点击计算,计算每个房间灯具个数。布置行数,列数(行数列数根据房间长宽比智能推荐)
   3.导线设置
             【导线类型...】:选择灯具自动连接所用导线的样式、连接方式等。
             【指定配电间】:在当前模型指定配电间,自动找离配电间近的行/列连
             【指定链接模型配电间】:在链接模型指定配电间,自动找离配电间近的行/列连
              如果没有指定,离门最近的连
    4.【布灯】:点击布灯,自动布置灯具
参数记忆功能:智能布置过灯具的房间,下次再次加载智能布灯界面时,自动读取上次布灯参数,无须再次选择负荷与灯具参数灯等数据。
效果图:
操作演示:
