查看: 10700|回复: 0
Revit模型快速美容插件——批量赋予材质
发表于 2022-9-26 11:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    建筑信息模型不仅能带给我们高效的信息传递、数据互通、实时的信息管理同时还能为我们的项目维护提供准确的设备材料信息,不仅能大大的节省我们的项目成本,也能更好的让我们的建筑在信息化和智能化的道路上走的更稳健,当然,这一切的前提都离不开一个完善的建筑信息模型。
    一个好的建筑信息模型来源于设计师们日夜辛劳的建模和修改工作,有过建模经历的人可能都会有过这种体会,一个模型的建立其实并不难,劳神费时的是对模型的修改工作,比如在进行三道墙体绘制的时候,有时候内外装饰墙的材料或者做法会更改,或者某些管道,墙体,门窗等图元的类型,材料需要更换,这个时候往往会带来更多的工作量。
    就拿构件赋材质这个操作来说,在Revit中修改材质需要五步:选择构件→找到材质属性→打开材质库(加载卡顿)→选择材质→应用材质,而且有时需要多次切换材质时,重复操作非常麻烦、卡顿。那么有没有更加便捷的方法能让我们快速完成构件批量修改材质的工作呢?
    橄榄山免费模块【万能刷】工具可以将同一类对象的类型和参数值刷到同类对象上。批量匹配任何可选对象的类型和参数值,可以自己选择刷哪些参数,用万能刷功能可以把源对象的修改结果刷到其它同类别对象
    橄榄山土建模块【批量赋材质】工具通过快速过滤,按类别、类型框选指定 待修改材质构件,或通过精细过滤,过滤选中多种 待修改材质构件
    比如项目中某些柱子是有材料信息的,某些柱子是没有材料信息的。后续要将材质信息统一
    那么就需要为这些没有材质的柱子添加上材质信息,或者为不同材质的柱子统一材质。有时候项目中存在异形柱,每个异形柱都是单独的族,如果想要全部进行赋予材质信息的话,就需要每根柱子都进行一遍刚才的操作,可以说工作量是非常大的,那么这个时候,就可以使用【万能刷】或【批量赋材质】来解决刚才的问题了
    一、在Revit中切换到【橄榄山快模-免费工具】选项卡,在【构件编辑】面板中找到【万能刷】工具并单击。在状态栏中会提示选择一个源对象,将鼠标拖动到带有材质信息的任意一根柱子上,然后单击。这个时候会弹出一个万能刷对话框,根据需要复制匹配的信息进行勾选即可,这里只勾选了材质。
    接下来进行目标图元的选择,由于只选择了材质进行匹配,所以可以直接框选所有的柱子。框选完成后单击选项栏中的完成按键。如下图所示:
万能刷.mp4 (1.53 MB, 下载次数: 1)
    二、在Revit中切换到【GLS土建】选项卡,在【构件工具】面板中找到【快赋材质】工具并单击。
    在界面中显示的内容为支持此功能的构件,可勾选列表中的任意一项构件(柱)或是勾选柱子下细分的多种类型。更改材质列表下拉框中的材质(支持关键字搜索)
    框选视图中的构件,功能会过滤掉其他,只选中列表中选择的类别或是类型构件,并且窗口会显示有多少个被选中,选好后点击“赋予材质”按钮,在功能窗的下方显示此构件添加上材质的个数
快赋材质.mp4 (3.6 MB, 下载次数: 0)
    【快赋材质】注意事项:
    1、注意构件的材质是实例属性还是类型属性。     实例属性,选到即改。     类型属性,即使没有框选到,但改一个,同类型都会被修改
    2、门、窗有多种细节材质。选择门改变的是门板的材质,选择窗改变窗框架的材质3、风管和桥架材质修改,是在下图位置中查看
    两个不同的功能快速为Revit构件赋予材质,这样大大的节省我们的时间
