查看: 12334|回复: 0
【文件工具】—— 文件瘦身
发表于 2021-12-21 18:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.1版提供:
文件瘦身
对一个文件夹中的多个rvt文件进行操作,批量删除模型中未使用的族类型、链接dwg,导入的dwg
1、在【橄榄山快模-免费工具】选项卡中的【文件工具】面板中启动【文件瘦身】工具,弹出文件选择窗体如下:
2.选择需要批量瘦身的文件夹,点击确定
   弹出窗口会展示出刚才所选文件夹里的子项,包括子文件夹及rvt文件(备份文件及其他文件将被过滤掉)
   不需要瘦身的文件可勾选掉
3.瘦身后文件位置保存:
             因此瘦身文件是不可逆结果,以防之后用户后悔,瘦身后的文件一律需要指定瘦身后另存路径。
        并选择瘦身后另存到的位置
4.需要清理的内容,可选内容为:未使用族及族类型、链接dwg、导入dwg
瘦身后的文件和之前选择的文件系统一样,创建出对应的子文件夹及瘦身后的rvt文件
5.全部完成后,下方窗口统计出每种清理内容成功清理个数以及瘦身失败的文件及失败原因。
瘦身前后结果展示:
注意:1.需要瘦身的文件尽量不要处于开启状态
          2.想同一批次瘦身的文件需要在一个文件夹下
          3.只能瘦身当前版本的文件
             例如在2018revit里只可瘦身2018版本文件
使用操作视频见下:
(单击可放大)
