查看: 12043|回复: 0
【管线属性标注】—三维标注
发表于 2021-12-21 15:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
21.1版提供:
三维标注
在三维视图中标记 风管、水管、桥架的系统类型、尺寸、标高。
1、在【GLS出图】选项卡中的【管线属性标注】面板中启动【三维标注】工具。
     如果没有事先锁定视图,会弹出如下对话框:
    如当前视角是理想标注视角,则点击【锁定】按钮,程序会自动创建三维锁定视图。
    如还需调整,点击【返回,重新找角度】,调整视角后,重新点开此功能。
    锁定视图后,弹出功能对话窗,如下图所示:
2.标注内容设置
点击窗口底部的“标记内容设置…”按钮可对标记内容进行设置。
3.选择管线方式有2种,单选和框选。
   (1) 单选时:若无引线,点击管道标记会在点击管道的附近位置生成标记
                         若有引线,点击管道标记引线起点会在点击位置处,根据预览效果再次点击决定标记终点位置。
                                          引线角度可勾选固定角度来固定,不勾选则根据所选位置生成任意角度。
   (2) 框选时:若无引线,框选管道后根据标注范围(横管、立管)在管道附近位置生成标记;
                         若有引线,框选管道后,点击一个管道,跟管道平行管道可同时进行90°垂直标记,根据预览点击选择标
                          记后的位置。
操作视频:
