查看: 19721|回复: 0
橄榄山--一件扣减
发表于 2021-6-24 10:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄工/广州城建职业学院:
GLS土建模块的一键扣减功能,也是我们很常用的功能之一,
file:///C:\Users\14903\AppData\Local\Temp\ksohtml10780\wps1.jpg
一键扣减包含了四个功能:①按指定楼层扣减、②框选构建+指定楼层、③交互选扣减和被扣减构建、④交互选链接模型构件来扣减当前模型扣减
file:///C:\Users\14903\AppData\Local\Temp\ksohtml10780\wps2.jpg
今天我们分享第一个功能,在我们已建好的结构模型常用到,也可将建筑模型链接到结构模型剪切建筑模型,使用方法:首先我们选中我们需要扣减的楼层,比如一到二层的构建,也可全选一键扣减,再就是根据自己要求选择右边的剪切方式,柱切板、住切梁、柱切墙等等,点击确定喝杯茶静等扣减完成即可!
file:///C:\Users\14903\AppData\Local\Temp\ksohtml10780\wps3.jpg
第二个功能框选构件+指定楼层:通过框选构件来剪切,前面操作如上一个功能,选择完成后点击确定
file:///C:\Users\14903\AppData\Local\Temp\ksohtml10780\wps4.jpg
点击确定后,到三维视图选定需要扣减的构建,点击右上角完成
file:///C:\Users\14903\AppData\Local\Temp\ksohtml10780\wps5.jpg
接着静等剪切完成
file:///C:\Users\14903\AppData\Local\Temp\ksohtml10780\wps6.jpg总评:橄榄山快模插件相比于其他类似插件是比较好用的,如果模型太大建议剪切的时候分层,剪切方式分开剪切可节省时间,亦可避免构件太多出现剪切错误的情况。
