查看: 24634|回复: 0
翻模前最关键的一点,底图清理!
发表于 2017-8-15 22:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人在翻模前,都没有进行底图清理,这无疑会加大软件的负荷,影响效率,并会导致一定的问题。那么我们该怎么办呢
打开CAD文件;
1、在命令栏输入“pu”,清理项目中未用的项目。
2、点击全部清理命令,清理所有项目,并多次点击直到清理完毕。并多次使用“pu”命令。提示:有时需要在三维视图中查看,对于三位实体进行删除。3、对图层中洞口或者其它类型的黄色图层部分可以设置成其它颜色样式,以方便在Revit中拾取。也可以不用操作,在连接CAD文件对的时候选取反转(见下述)。
4、在CAD文件工具栏命令上右键调出图层Ⅱ工具栏,使用图层隔离命令,点击要隔离的图层,并在图层样式管理面板中
5、在命令栏输入“wblock”后确定,并设置新块得保存路径,点击选择对象将使用的底图部分写成块。
6、在revit中插入/链接CAD文件,若是参照底图还是比较大(包含些须零碎),说明底图还未清理干净或者还有隐藏的图层未被清理,需回到CAD文件再次处理。注意:多次使用炸开命令会导致部分块的文件失效,例如轴网编号。有些图层被锁定、冻结,需要解锁后进行处理。        7、对导入/链接进的文件,使用“对齐”(AL)命令和轴网对齐并锁定在一起。
